Le Deal du moment : -44%
Fauteuil gaming Arozzi TORRETTA noir
139.99 €
Quelle centrale DCC pour du Z ?
Quelle centrale DCC pour du Z ? Empty Quelle centrale DCC pour du Z ?
Message par Papymouzot le Ven 26 Jan 2018 - 18:21
je viens de lire sur un sujet qu'il fallait du 12 volts sur les voies en Z pour du DCC, en N on se ballade avec du 16,5V et j'ai une vielle centrale TWIN-Center de Fleischmann qui n'est d'autre qu'une Intellibox I qui fait du FMZ en plus du DCC mais qui utilise en alimentation du 16.5V, je suis donc bien éloigné des 12V que j'ai pu lire.
Donc, mes questions:
1) Quel est le voltage préconisé en Z et Digital ?
2) Quelle centrale DCC peut-on utiliser en Z ?
3) est-ce que je peux utiliser la mienne avec une Alim de 14VAC ?
4) quels sont les décodeurs que l'on peut utiliser en N ? (J'ai en stock encore une dizaine de décodeurs TCS Z2 qui je me doute doivent encore aller mais qu'en est-il des autres marques et modèles ? j'ai par exemple encore pas mal de décodeurs DCX75 de chez CTElektronik qui sont très petits mais peut-être déjà trop grands et j'ai aussi pas mal de décodeurs Mini Gold de chez Lenz, deviennent ils inutilisables en Z ?
Papymouzot
Papymouzot
Quelle centrale DCC pour du Z ? Empty Re: Quelle centrale DCC pour du Z ?
Message par Ant-One le Ven 26 Jan 2018 - 19:59
Pour ma part, j’utilise une IB-Com de Uhlenbrock.
Comme tu le mentionne, la tension de sortie est trop élevée. J’ai donc un boîtier électronique qui limite la tension digitale (qui se branche entre la centrale et les rails.
Tu peux le trouver ici. Digitalspannungrelger
Message par Papymouzot le Ven 26 Jan 2018 - 20:13
Merci Ant-One (ou Antoine ?) Very Happy
En cas de cours-jus, normalement la centrale coupe tout immédiatement, mais dans ce cas il y aura le DSR entre les rails et la centrale.. il n'y a pas de risque pour ce charmant petit appareil ? Very Happy
Papymouzot
Papymouzot
Message par khanssc le Sam 27 Jan 2018 - 16:56
Perso, j ai une digitrax dcs51 et elle me convient parfaitement jamais de soucis avec. Après je n en ai jamais essayé d autres donc je peux pas comparer
khanssc
khanssc
Message par Ant-One le Lun 29 Jan 2018 - 20:12
Papymouzot a écrit:Merci Ant-One (ou Antoine ?) Very Happy
Aucun problème à ce niveau là, la centrale coupe aussi.
Ça fonctionne parfaitement et le module ne risque rien.
Message par Papymouzot le Lun 29 Jan 2018 - 20:16
Merci !
Papymouzot
Papymouzot
Message par Murphy le Ven 2 Mar 2018 - 13:58
J'ai fait des test de tension pour le N qui peuvent être aussi valable pour le Z.
1/ D'abord en alimentation j'utilise des alimentation régulées pour halogène en 11,5V avec une Intellibox.
2/ Ensuite sur l'intellibox je la règle pour le N. ce qui fait que j'ai 12V environ sur la voie.
3/ Puis pour alimenter le réseau entre Intellibox et la voie je monte en série/parralèle des 1N4003. J'ai pu ainsi descendre à 9V. En dessous c'est le décodeur qui risque de mal fonctionner.
Voilà pour mes test. Si cela peux servir tant mieux.
Murphy
Murphy
http://www.letrainpassion.fr
