1/700eme...
+4
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
1/700eme...
Bonjour
1er post après la présentation, je suis entrain de réalisé un assemblage de 4 ou 5 dioramas representant un port militaire au 1/700eme pour présenter quelques bateaux en water-line que j'ai réalisé. Sur Ebay j'étais tombé sur des plaques de photogravures permettant de faire des animations ferroviaires et regroupant locos, wagons, rail, etc... a monter bien sur et là c'est pas la même.
Loco vapeur type 150, 1 wagon porte char et 1 plat a bogie.
Re: 1/700eme...
environ 2 heures d'assemblage a la cyano pour 1 loco et 1 dizaine de wagons, il me reste encore une loco a assembler... la loco fait une dizaine de pieces a plier et a coller mais c'est pas bien gros
Re: 1/700eme...
1/700e ? C'est quelle échelle ? Enfin, je veux dire : du ZZ ou du TTT ?
Re: 1/700eme...
Quand je pense que certains sont réticents à bricoler du Z sous prétexte qu'à un certain âge on y voit plus grand chose... Chapeau bas !
Re: 1/700eme...
Bravo.... Comment réalises-tu la voie et les aiguillages?
Re: 1/700eme...
et bien tout est sur la feuille de photodécoupe : voies, aiguilles et même un pont tournant sont produit sous la marque "alliance model works". Il y a aussi sur d'autres feuilles des bâtiments, grues de quai, et aussi des grues sur barges flottantes très impressionnantes. Là la beauté de la photogravure s'exprime en plein. Je vous mets des photos incessament de ce que j'ai déjà monté.
Re: 1/700eme...
OK, merci pour l'info! C'est superbe! Mais je préfère quand même nos petitZ trainZ, car ca roule et ça fait des manoeuvres...
Re: 1/700eme...
Mais c'est beau tout de même !
J'applaudis la performance !
Bon, où est mon microscope à balayage ?
Invité- Invité
Re: 1/700eme...
Magnifique!
lio-N- mécanicien loco vapeur
Re: 1/700eme...
La plaque tournante est en pente?
Re: 1/700eme...
oui comme ca on gare des 150 par gravité... en fait je pencherais plutot pour un leger effet de photo quoiqu'un trou de 1mm fait en réalité 70cm si je me trompe pas... mdr
Re: 1/700eme...
Zalut à touZ,
Pour ceux qui sont intéressés l'adresse d'un forum consacré à cette échelle.
Chapeau bas devant ces réalisations.
Je pense que ces gars pourraient nous faire n'importe quoi à une échelle "gigantesque" comme la nôtre.
Bonne Zoirée,
http://forum.larsenal.com/viewtopic.php?t=440&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bonne Zoirée,
Re: 1/700eme...
salut 184
effectivement ce sont les createurs de ces planches photodecoupées. Le Diorama "Mare Island" a servi de base a tout ce travail, parcourez le ca vaut le coup!!!
Re: 1/700eme...
Ce qu'ils font (ceux du forum) est magnifique, et le mot est faible. Ton dio est superbe également. Certains d'entre-vous maitrisent la technique de fabrication des plaques ? Ça a toujours l'air simple expliqué comme ça.
Et le modèle français original, comme déjà beaucoup discuté et rêvé, serait-il fabricable selon cette méthode ? Pour autant qu'un châssis existant soit utilisable.
Re: 1/700eme...
oui je pense que cela doit etre faisable. Il existe deja des modèles a monter en photodecoupe dans les autres échelles, mais le faire soi-même est assez compliqué. De plus les produits chimiques servant a la photodecoupe sont extremement corrosif et il faut vraiment etre équipé(grand risque de corrosion de tout objet metallique qui se trouve dans la piece...) . L'autre solution est de faire faire par un professionnel, certes ce n'est pas gratuit mais je pense que ca reste la meilleur solution, solution que j'étudie pour faire des barrieres beton au 1/220eme entre-autre.
Re: 1/700eme...
oliv30330 a écrit:De plus les produits chimiques servant a la photodecoupe sont extremement corrosif et il faut vraiment etre équipé(grand risque de corrosion de tout objet metallique qui se trouve dans la piece...) .
Salut les Zartistes...
Certes, les produits sont extrêmement corrosifs mais il ne faut pas paniquer ni bien sûr les laisser à portée des enfants mais il faut savoir que l'humain peut être bien plus dangereux que n'importe quel produit chimique.
J'utilise ces produits (pour un autre usage) depuis plus de 30 ans en prenant un minimum de précautions, moindre que les reccomandations fabricants, mais avec beaucoup d'attention et uniquement en usage occasionnel et je suis toujours entier.
Le risque zéro n'existe pas et on peut être surpris comme par exemple quand j'ai voulu conserver en souvenir une canette de bière danoise que j'ai retrouvée trouée car attaquée par son contenu après quelques années bien sûr.
Le sel de cuisine n'est pas inoffensif comme on pourrait le penser il suffit d'en dissoudre dans de l'eau et de laisser l'eau salée dans une barquette en aluminium et après un certain temps la vidange est automatique par perforation de l'aluminium.
Pour les barrières qui sont uniquement de la découpe voir aussi ce qui est faisable en découpe laser ou à l'eau chez http://www.watercutting.org/ par exemple, ils travaliient déjà pour des modélistes mais pas si petit.
Bonne Zournée,
Re: 1/700eme...
Ça me rappelle vaguement quand je faisait des circuits imprimés pour l'électronique. On utilisait des plaques sensibilisées, mais aussi un vernis qu'on pouvait appliquer soit-même puis après séchage, insolation aux UV et gravure (du perchlorure de fer pour ronger le cuivre).
Ce genre de vernis existe-il pour le laiton ou le maillechort (enfin surtout résistant aux acides utilisés) ?
Comment fait-on pour créer des rivets par exemple on du relief en général ? Je suppose qu'on le fait en deux temps, exact ?
Si le matériau est assez épais, ne se fait-il pas ronger aussi "par la tranche" ?
Re: 1/700eme...
10101 a écrit:Ça me rappelle vaguement quand je faisait des circuits imprimés pour l'électronique. On utilisait des plaques sensibilisées, mais aussi un vernis qu'on pouvait appliquer soit-même puis après séchage, insolation aux UV et gravure (du perchlorure de fer pour ronger le cuivre).
Zalut,
Le vernis, le "révélateur" et l'acide sont les mêmes que pour les circuits imprimés.
Effectivement, comme pour le CI une attaque latérale existe et est en rapport avec l'épaisseur à graver.
Pour les surépaisseurs (rivets par ex.) on peut attaquer d'un seul côté en préservant les bosses et de l'autre uniquement les découpes.
Il ne devrait pas être impossible de procéder par plusieurs passes de gravure mais la difficulté sera de repositionner le film et de bien le presser.
La différence est le temps qui sera proportionnel à l'épaisseur pour mémoire le cuivre d'un CI est de 15 à 35µm et les plaques à graver ont des dimensions en 1/10 de mm.
Bien que je ne suis jamais interressé à cette possibilité il me semble me souvenir d'un procédé plutôt industriel en commencant par une attaque par électrolyse suivie d'une finition à l'acide.
Bonne soirée,
Re: 1/700eme...
Salut
suite :
j'ai utilisé les boites de personnages Preiser pour faire des batiments au 1/700... comme quoi rien ne se perd comme quoi tout est bon dans le cochon
reste à faire les portes & fenêtres,
suite :
Re: 1/700eme...
Cc
suite :
j'ai mis en téléchargement libre sur mon site des petits batiments, gares, remises et même une 141R en papier que j'ai dessiné. C 'est en format PDF
http://olivierdelaplace.free.fr/4-papermodel/1-700/ferroviaires.htm
suite :
Re: 1/700eme...
Il est ou le tender de la 141R?
Re: 1/700eme...
oliv30330 a écrit:j'ai mis mes mini- chaudronniers dessus mais c'est long a construire
C'est tout petit, mais c'est long... paradoxe et bel oxymore !
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
