question(s) pont tournant...
3 participants
je viens de comprendre (enfin) le fonctionnement d'un pont tournant...
j'ai des questions auquelles je ne trouve pas de réponses...
alors, est-il possible (en analogique) de faire aboutir sur un même pont tournant deux voies distinctes? ...
dans ce cas, en admetant deux voies distinctes, une loco d ela voie A arrivant sur le pont tournant, eput-il repartir sur la voie B ?? (c'est au niveau de l'alimentation electrique que j'ai du mal à saisir le truc...)
si c'est possible, peut-on alors gerer trois voies analogiques aboutissant sur le même pont tournant?....
papillon1974- contrôleur train de banlieue
Re: question(s) pont tournant...
Le problème, c'est que la partie tournante, il faut l'alimenter elle aussi... et qu'elle va être en contact d'une voie A, puis après rotation d'une voie B. Contact provoqué par les roues de la loco quand elle va s'engager hors du pont. Entre les deux... il faudrait isoler la plaque et avoir un sélecteur d'entrée de courant.
Ca me paraît très faisable.
Je ne sais pas comment le pont Märklin est alimenté. Tu pensais à celui-ci, ou à un pont de conception perso ?
je pensais au pont de rokuhan (vu que je suis déja en train de me fournir en rail, aiguilles switch et commande de la même marque....
sur un szite que j'ai trouvé hier,ils parlent que le rokuhan serait (à mettre entre parentheses) assez (voir très) similaire au marklin...
alors, apparement, si j'ai bien compris, c'est donc le pont qui fait office de contact....
autre question donc...
en admettant que deux voies distinctes "arrivent" au pont tournant (donc de la droite sur l'image youtube ci dessus), et que donc je fais avancer la loco (donc issue de la voie A), pour la faire reppartir sur la voie B.. est-ce que ça marchera?.... (si deux voies sont connectées au pont, comment se fait le choix electrique de tel ou tel réseau?
est-il seulement possible de connecter deux réseaux distincts à ce pont tournant?...
Heu, il faudra "gérer" l'alimentation de la portion de voie située sur le pont tournant ... Et là, il te faudra faire un montage pour basculer soit sur A, soit sur B ... Et là, il faudra faire attention dans ton exploitation à ne pas "ré-alimenter" A par B ou B par A.
La meilleure solution serait alors de créer une zone C, avec un SAS d'entrée, qui basculerait d'une alimentation à une autre. Sachant qu'en réalité, c'est souvent ce qui se passe : les locos qui rentrent au bercail se font souvent planter à un carré car elles ne sont pas prioritaires....
ça éclaircit ou ça complique ?
euh.... kamoulox.....
je verrais avec le temps, en esperant que quelqu'un ait un pont tournant rokuhan.. pour en discuter... parce que là.. ou alors, peut-être qu'avec un comutateur (switch rouge) rokuhan.. je ne sais pas en fait..
papillon1974 a écrit:euh.... kamoulox.....
Kad & O, c'est ça, non ?
Bon, j'essaierai de faire un dessin, mais pas tout de suite
» Pont de style "Diabolo"
» Pont tournant.
» [TJ-Modeles] Grue hydraulique à col tournant type SEM49 - SNCF
» Pont transbordeur
» Question de voie
» Pont tournant.
» Pont transbordeur
» Question de voie
