Transposition dessin de réseau CDM vers le réel
2 participants
Voici comment j'envisage de transposer le dessin de mon réseau "Z" créé avec un logiciel (CDM) vers le réseau réel.
Étant donné que le l'arrière-plan de CDM est gris, il faut tout d'abord le rendre blanc. Pour cela, faire une capture d'écran à partir du plateau CDM vierge mais avec les dimensions de votre module et sauvegarder la capture; avec un outil tel que "Paint" le mettre en couleur blanche. Sous CDM, importer le bmp ainsi créé et afficher la grille de placement. Faire une nouvelle capture de l'écran et numéroter éventuellement les cases.
fond blanc avec grille et n°
Sous CDM, afficher votre réseau en ne sélectionnant qu'un seul niveau (Option+options des voies)
Niveau 5
Importer le bmp crée au point 1
niveau 5 grille et n°
Ouvrir un document WORD; Sur l'écran CDM, faire une capture d'écran de maximum 4 cases formant un carré de 20x20 cm et contenant un dessin de voies et insérer cette capture dans une page WORD. Sous Word, double cliquer dans l'image qui vient d'être placée pour ouvrir les paramètres "FORMAT" et forcer la taille de l'image à 20 x 20 cm. Répéter cette opération pour capturer toutes les cases avec des voies. Puis imprimer en qualité la plus faible (ici on comprend l'avantage de l'écran blanc du départ).
un pavé de 20x20 sous WORD
Découper chaque ensemble de cases sur 2 côtés (à droite et en dessous) pour permettre une superposition parfaite
Découpe
Voici le résultat obtenu pour ma grande gare. Je vous assure qu'ensuite le positionnement des éléments de voies devient ultra simple. De plus, cette méthode permet de dessiner le réseau réel SANS placement des voies pour prévoir les décors et les raccordements électriques indispensables.
Je suis curieux de connaitre votre réaction.
Cordialement
André
Niveau 5
Découpe
Cordialement
André
ademes- contrôleur train de banlieue
Re: Transposition dessin de réseau CDM vers le réel
J'ai tiré mon plan pour la gare de Nyon en continu sur une imprimante grand format (papier en rouleau, largeur 1,3m). Coup de bol, j'ai un pote qui a cet équipement et du coup ça m'a coûté une bouffe. Sinon, c'est 40€ le m2. Le tirage faisant 7m de long, fais le calcul... Détails quelque part sur ce forum.
Mais il y a pas mal de temps, j'avais fais autrement, et peut-être plus simplement pour un tirage amateur. Tu utilises Publisher, tu crées un document au format final. Tu insères ton image, puis cliques sur le gris et détermines "couleur transparente". Vu que fond est blanc, ça le fait. Au moment d'imprimer, le logiciel te propose une mosaïque. Le nombre de pavé dépend des marges et du format papier. Je faisais en A3, donc moitié moins.
Ceci dit, ton approche est excellente. On ne peut pas être plus précis.
Apres les moyens mis en œuvre sont en fonction de ce dont on dispose.
Bonne continuation, tu es sur la bonne voie... Z
Ah! Je vais essayer la solution publisher. Mes plans sont tous déjà imprimé mais si c'est plus simple, ca vaut le coup de diffuser l'info.
Bien à toi 10101
André
Bien à toi 10101
André
» Les projets de ma table à dessin
» Un N'iste vers le Z...
» Un RVB vers 1932
» [TJ-Modeles] Vers une BB67300
» Vers un futur usinage?
» Un RVB vers 1932
