Sens de rotation moteur BR 89
+4
8 participants
Salut à touZ,
J'ai dans ma collection, une vaillante petite BR 89 première génération qui tourne en sens inverse de toutes mes autres locos. C'est gênant en cas de double traction . J'ai lu, je ne sais plus où , que si on faisait ceci et cela, je ne me souviens plus quoi , on pouvait modifier le sens de rotation du moteur donc le sens de la marche de la loco.
Est-ce possible ? Et comment faire ?
Merci d'avance pour vos !
Re: Sens de rotation moteur BR 89
Je crois savoir...il te faut retirer délicatement la cage aimantée entourant les bobines, lui faire faire un demi-tour et la remettre en place. En principe ça devrait jouer.
Oui oui, ça fonctionne ! Attention tout de même, le pas de vis (côté châssis) est assez fragile, les vis peuvent se retrouver à tourner dans le vide si on y va trop fort ....
Zybule a écrit:En principe ça devrait jouer.
Demi-tour droite et ça marche ! 2 minutes pour faire l'inversion et maintenant la p'tite BR 89 roule dans le même sens que les autres! Cool. Merci.
honga a écrit:les vis peuvent se retrouver à tourner dans le vide si on y va trop fort ....
Merci pour l'avertissement , ça va si vite de péter un pas de vis. J'ai pas trop serré.
Un jour, j'ai pété une attache d'amortisseur sur une 204 de 1966 en ayant serré trop fort au cliquet... L'a fallu tout re-démonter et ressouder...
Bravo Zybule!
Suis bien content que tout fonctionne à nouveau. A l'époque, je ne connaissais pas cette subtilité et je m'étais énervé plus d'une fois. Bonne journée à tous
Pour ceux qui ne savent pas :
Si vous croisez les deux bogies d'une loco...
Elle roule dans l'autre sens !
Oui mais pour une machine vapeur ce sera plus difficile
Y'en a qui ont essayé ... Ils ont eu des problèmes .....
C'est vous qui voyez...
Attention, cela risque de ne pas marcher sur la BR 96 ...
Oh ben merci, avec la BR 96, eu assez de problèmes, faut plus en rajouter
Pour les locs qui possèdent des bogies bien sûr, pffffff
C'est quoi cette histoire sur la BR96 ? Tu as eu des problèmes ?
Il me semble l'avoir aperçue sur ta vidéo, elle roulait bien, elle était magnifique même.
Oh...Bourrac, j'écoute de l'orgue sur YouTube...divin ! Si on se voit dans 2 semaines, t'expliquerai de vive voix, ce sera plus simple
Ah ! Ecouter de la zique à donf en faisant du Z ... C'est le panard pointure ... 220 !!
Ben oui, faut pas se priver
Tu as raison. Moi j'écoutais Schubert par David Fray, c'est divin aussi.
Les impromptus ? Et moi Bach BWV 622 avec la partition sur Youtube
Bonne nuit à tous
Non, la fantaisie en fa mineur, pour deux pianos. Cela me retourne complètement.
On peut toujours écouter du Bach !
Vi je l'ai en stock
Pour faire suite au sujet sur la machine hs... .Interrogation écrire !
C'est quel doigt qui etait de travers ...vous avez tout le temps pour repondre...il fait beau dehors
si je me souviens y avait sens, chemin , courant
heu le majeur je crois...mais pas pointant en l'air....
zeltron- chef de dépôt
» Märklin - Remplacement moteur 3 pôles par un moteur coreless - BR55
» sens de roulement
» sens des guérites
» Rokuhan - dans quel sens le déposer sur les rails ?
» Moteur RSF
» sens de roulement
» sens des guérites
» Moteur RSF
