Le condo des locos
Le condo des locos
Un appel aux brillants électroniciens du Forum
Voilà, je viens de changer le moteur de ma BR 86 pour le passer en 5 pôles :
(Photo trouvée quelque part sur le net....)
L'opération n'est pas évidente, il faut faire deux soudures et la place est rare autour du moteur.
Jusque là, tout va à peu près bien.
Le hic, c'est que le condensateur fourni avec le moteur 211917 ne rentre plus dans la place laissée par le moteur 3 pôles.
Bon, j'ai essayé plusieurs fois de souder l'ancien condo à la place du nouveau, mais, jusqu'à présent, j'ai fait chou blanc ...
J'ai essayé la loco sans le condensateur et le résultat, après un léger rodage, est parfait. Je suis content
Ma question est donc la suivante : à quoi sert ce condensateur ? A faire de l'antiparasitage ? Mais comment ça marche ? Est-ce embêtant de ne pas le mettre ?
Merci pour votre aide les copains !
Re: Le condo des locos
Yes, c'est pour l'antiparasitage. Ça supprime les micro-pics de tension.
T'as de la place ailleurs ? Quitte à le raccorder avec 2 fils plus longs...
si tu as des alimentations ou des cartes électroniques autour de ton reseau sans le condensateurs de filtrage ils peuvent avoir un dysfonctionnement genre ça crée un reset par exemple dans un microprocesseur
comme ton pc qui s'eteint sauvagement par exemple
mais si tu n alimentes tes voies qu'avec le transfo marklin y'a aucun risque
tourne comme ça et si tu remarques au voisinage un pb quand cette loco tourne tu sauras pourquoi
zeltron- chef de dépôt
+ 1 pour l'antiparasites !
- Rallonger les fils, OK mais le condo doit être au plus près de la source des parasites, il sera moins efficace.
Pour tester, mets un poste radio en PO ou GO à coté de la loco qui tourne et écoute les parasites! compare ensuite avec une machine antiparasitée.
- Tu installe un décodeur DCC et tu supprime ce condensateur
C'est la première instruction qui est indiquée pour l'installation d'un décodeur .....
Condensateurs, Selfs ne sont pas compatibles pour le bon fonctionnement de la gestion du moteur: PWM en HF, Back-EMF, compensation de charge,....
Cela fonctionne avec...mais, c'est beaucoup mieux sans! je les ai tous supprimés sur mes machines digitalisées.
Alain
Alain
» Locos US
» Digitalisez le réseau, pas les locos !
» Vitesse des Locos...
» Éclairage locos LED's
» Rodage locos
» Rodage locos
