Eclairage par led
+9
avengers
Pennsy
cceeddrriicc
Trekkeur
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Eclairage par led
La piste est donc bonne. Je dois vérifier s'il faut des essieux spécifiques pour ces voitures.
P8KPEV as-tu finalement commandé et testé les mini-bandeaux Led que tu cites dans ton message de 2015 ?
cceeddrriicc- contrôleur train de banlieue
Non... G laissé ça de côté...
J'ai contacté le vendeur pour lui poser la question. Je verrai si j'obtiens une réponse. Dans le pire des cas, je passerai une commande pour tester.
Par ailleurs, j'ai vérifié les essieux de mes voitures 8700 et si je ne me trompe pas, elles ont toutes un côté isolé. Autour du moyeu de l'une des roues on voit un cercle (minuscule évidement) de plastique noir qui n'est pas présent sur l'autre roue. C'est assez étrange de compliqué de la sorte une fabrication pour au final ne pas en tirer grande utilité... En tout cas, moi, cela m'arrange bien si c'est le cas ! [EDIT : je me rends compte de ma grande bêtise quand j'ai écrit ces lignes et édite donc mon message; heureusement qu'une des roues est isolée ! sans quoi cela ferait un court-circuit ! Faut pas me laisser écrire des trucs pareils les gars ! Franchement ! ]
Par contre, j'ai commencé à regarder comment démonter la voiture 8700 et pour l'instant... je cale. Il semble que la partie supérieure de la caisse soit sertie au châssis via les attelages ; cela semble fait avec du plastique fondu... Ce qui serait bien galère à faire sauter sans casse.
Et pour finir, je me suis acheté aujourd'hui un fer à souder et un alliage étain/plomb 60/40 pour électronique. Il me sera utile pour la suite. J'ai ainsi soudé mes premiers petits câbles pour tester . Je n'avais jamais fait cela et cela n'a finalement rien de sorcier.
Je ne crois pas que l'on puisse enlever le toit des voitures 8700.
Je pense que la caisse est fixée au châssis par des petits picots qui descendent et traversent le châssis au niveau des attelages. Tu devrais retrouver la couleur de la caisse à ce niveau.
Donc en faisant péter gentiment la partie inférieure du picot, tu devrais pouvoir enlever la caisse.
Dis moi si je ne suis pas clair ....
Je confirme totalement pour les voitures 8700 et comprends très bien ce que tu expliques. C'est en effet un picot prolongeant la caisse qui traverse le châssis - et que l'on dirait fondu sur le bout (il fixe par la même occasion l'attelage). Il suffirait sans doute de disquer (à l'outil, type dremel) le picot pour que la caisse se désolidarise du châssis. J'ai tout de même un peu peur pour l'attelage et son petit ressort. Et aussi, au remontage, pour tout faire tenir, sans utiliser une colle forte qui rendrait le démontage pour intervention ultérieure impossible. Mais j'ai encore un peu le temps de réfléchir à la question car j'ai reçu une réponse du vendeur des petits bandeaux de LED, cité plus haut.
La réponse, en allemand -que je ne pratique pas- dit ceci :
"Hallo. Bei 3 V leuten die LEDs garnicht. Bei 8 V nur ganz schwach". Cela semble dire qu'à 3 V la led ne s'allume pas et qu'elle commence seulement à s'éclairer faiblement à partir de 8 V...
Grrrrrrr, je pensais que c'était pourtant LA super piste.
En définitive, il faudrait trouver des led 3V avec une résistance. Mais pour l'instant, je ne trouve pas vraiment...
P8, tu parlais de la réussite d'un montage d'éclairage led pour tes loco, dans ton message de 2013, tu pourrais me confirmer ta satisfaction avec ton système (qualité de l'éclairage/puissance) et dire comment tu t'y es pris ? Le vendeur dont tu parlais étant toujours actif sur ebay, j'ai bien envie de me lancer (armé de mon petit fer à souder dont je découvre progressivement l'utilisation). Merci d'avance !
Avec le montage que j'avais fait, l'éclairage était suffisant dès le démarrage de la loco. Le temps de retrouver mes notes et je te ferai un schéma.
Super ! Merci d'avance !
J'ai entre-temps manié un peu plus le fer à souder pour rajouter un peu de matière sur chaque face de la plaque du module Led que j'avais acheté en Allemagne (que je ne trouvais pas assez épaisse pour bien tenir dans la fente et dont je soupçonnais un problème de contact) et cela permet au module d'éclairer beaucoup mieux. Peut-être pas assez fort à mon goût mais c'est déjà pas mal. Je m'exerce ainsi au maniement du fer à souder et cela m'amuse beaucoup. Je suis donc impatient de construire mes propres modules. J'ai d'ailleurs commandé une "breadboard" pour me lancer (très très) gentiment dans l'univers de l'électronique...
Félicitations pour ton lancement dans l'électronique!
De mon côté, je suis vraiment désolé, je ne retrouve plus le bidouillage soudé à la louche et que j'avais testé sur des locos ni mes notes... Il est vrai que mon espace atelier est en f... désordre et je n'ai malheureusement pas la capacité de m'en occuper pour l'instant. Je sais seulement que j'avais utilisé des led's SMD 0401 et 0402 avec les résistances ad hoc. Je ne remets plus la main sur le tableau des valeurs que j'avais utilisé à l'époque... Faut savoir que je bricole dans mon coin mais suis loin d'être un spécialiste... Si je devais le refaire, je choisirais des leds plus grosses (SMD 0603). Pour voir les différentes leds : leds Mit Cu-Lackdraht ~ Magnet wire
Pour les résistances : Widerstand Set
Excuse-moi de ne pouvoir t'aider plus pour l'instant...
Je pensais justement m'orienter vers des leds SMD 0603 ou 0804 (précablées). Pour les résistances, je suppose que tu as mis des résistances CMS (470 ohms ?).
J'ai deux questions :
1.sur quoi as-tu fait le montage, quelle platine as-tu utilisée comme base ? Je me demandais si je ne pouvais pas prendre la platine d'une lampe filament Marklïn (dont je supprimerais la lampe, bien entendu).
2. les résistances CMS tu les as placées comment ?
1. J'ai bien sacrifié une lampe à filament de Märklin dont j'ai récupéré la platine. Il s'agissait d'un essai à défaut de trouver autre chose car sinon cela ferait cher l'éclairage étant donné le prix des ampoules Märklin. Cela annulerait l'avantage par rapport aux montages vendus tout fait.
2. Un bord de la résistance soudé au bord d'une des deux faces de la platine et l'autre au fil de la led.
Je ne me souviens plus de la valeur de la résistance...
Peut-être d'autres amis du forum pourraient avoir des infos à ce sujet? (appel de ma part à ceux-ci!)
Pour ceux qui sont toujours à la recherche d'éclairages électroniques par Led pour Mini club.
très réaliste.
High Tech Modellbahnen
https://www.z-hightech.de/index.php?wg=6&sprache=englisch
Bonne journée
très réaliste.
Bonne journée
avengers- Messages : 7
Bonjour à tous
En me baladant sur la toile je suis tomber sur ce tuto et du coup je me suis dit je le partage avec vous,
perso je n'y comprends rien mais cela pourrait être utile à l'un ou l'autre
C'est pour du HO ou du N mais vu le niveau que vous avez vous arriverez bien à l'adapter au Z si vous le souhaitez
Éclairer un wagon avec une bande à LED pour 1€
Michel a écrit:Bonjour à tous
Hihi Michel, je suis tombé mort de rire quand j'ai ouvert le lien, pourquoi me direz vous?
Tout simplement c'est que j'en ai été le président pendant une dizaine d'année.
Papa Schultz- tortillard toutes gares
Michel aime ce message
Comme quoi le monde est petit
Oui très petit.
Personnellement, je me sers des 'CKLED' mais je suis déçu par les performances.
En tout cas, bien vu, le condo, pour éviter le scintillement pendant le roulage!
Jean-Baptiste- chef de dépôt
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Éclairage locos LED's
» Eclairage intérieur à LEDs de la rame voyageurs 'Push/Pull' des CFF 87455
» Eclairage poussif sur le marklin Z
» Alimentation de l'éclairage et des décors
» Maintien eclairage led sur canton loco à l'arrêt
Page 2 sur 2
