Régulation de tension par diode zener
Salut les copains,
Ceux qui m'ont accompagné en expo l'ont certainement remarqué, je râle souvent sur l'intensité lumineuse des LEDs, que ce soit pour le matériel ferroviaire ou pour les véhicules routiers.
J'essaye en ce moment de faire un montage pour faire des feux arrière sur certains wagons, et je voudrais trouver un moyen que leur intensité lumineuse ne dépende pas trop de la tension d'alimentation de la loco. Je suis en analogique.
Mon premier essai se fera certainement sur un Habbils :
L'avantage est que l'on peut loger dedans facilement un pont de diodes (pour redresser la tension) et un condensateur (1000µF de 1cm de diamètre pour compenser les éventuelles petites coupures d'alimentation et éviter ainsi le scintillement du feu).
J'en suis là. Le montage fonctionne avec une résistance d'environ 500 Ohm sans cramer les LEDs rouges CMS 0402.
Maintenant, je voudrais trouver un montage pour "écrêter" la tension des diodes.
En gros, au-delà de 3V sur les voies, la tension d'alimentation des LEDs reste à une valeur fixe d'environ 3V.
Mes très lointains souvenirs d'électronique de jeunesse me suggèrent d'utiliser une diode zener.
J'en ai quelques unes sur la table, mais cela ne marche pas terrible, je n'arrive pas à trouver un montage qui me permettent d'avoir une tension fixe en sortie.
Y'aurait-il pas un petit génie de l'électronique qui pourrait me filer un coup de main ?
Merci d'avance les copains !
Re: Régulation de tension par diode zener
idée en passant : alim par une pile plate de 3v ? que tu cases dans le wagon
honga blotz aime ce message
ptitrainrouge a écrit:idée en passant : alim par une pile plate de 3v ? que tu cases dans le wagon
C'est une idée que j'ai également dans la tête, les grands esprits se rencontrent
Je comptais me rabattre sur cette solution en dernier recours si la solution classique de prise de courant sur les roues ne s'avérait pas rassurante.
Mon idée est de mettre un interrupteur de type "dip-switch" sous le wagon pour allumer ou non les loupiotes.
Je n'ai pas réussi à trouver de support pour les batteries autre que pour les CR2032, qui sont trop volumineuses. Mais je réalise que je pourrais les fabriquer à partir de profilés Evergreen.
Non, ce qui me bloque, c'est l'idée d'enlever la carrosserie du wagon pour changer les piles lorsqu'elles seront usées. J'ai peur d'abîmer mon matos à force. Et puis il y a des wagons avec lesquels ce sera difficile de le faire.
Je ne sais pas si les piles bouton sont sujettes à couler comme les piles salines/alcalines "classiques" lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Macgeekplomb aime ce message
Il y bien un IC régulateur de tension. Comme le IC 7803, il régule la tension à 3v. Gros soucis, c'est assez volumineux et il faut encore quelques autres éléments pour bien faire fonctiner le tout, donc, dans un wagon ... forget it, doctor!
Peut-être un modèle cmd existe? Je ne sais pas trop.
Ma réaction se base sur mes connaissances d'école, et, un peu, professionelle.
Je lance une piste, bonne, ou pas franchement.
Denis
Denis
Denis Zettist- chef de dépôt
une idée en passant pile rechargeable???
what elze- chef de dépôt
hello
et un Mini régulateur de tension 3.3V MSR7810W-033WUP Micro convertisseur DC-DC ?
Poups- tortillard toutes gares
Jean-Baptiste aime ce message
ou chez ali
Je viens de trouver un lm317 en cms chez Texas instrument.
Mais il faudra etre certainement a au moins 4v pour que ca marche.
Bonne chance pour les soudures...
Le plus simple serait de passer en numérique, qui gère ces choses la.
bfremont- contrôleur train de banlieue
» A quoi sert un rail 8500 avec une diode?
» Presentation
» Tension alim accessoires alternative?
» transfomateur Märklin et tension aux bornes CC
» Presentation
