Problème d'aiguillage dévié droit Marklin sur rokuhan??
2 participants
Bonsoir
En faisant mes tests d'alim pwm sur un circuit double oval avec un croisement en double aiguillage R082 de rokuhan j'ai remarqué que mes marklin avait un problème en passant le croisement vers la droite.
Aucune problème vers la gauche.
J'ai connecté l'aiguillage dans l'autre sens et ça ne change rien, ça bloque à droite. J'ai fait tourner dans l'autre sens et ça bloque toujours en tournant à droite (et donc de l'autre côté). Toujours au même endroit.
Avec le schienenbus un peu pareil. Avec les shorty pas de soucis. Il me semble qu'en vitesse élevé ça passe mieux mais mon alim n'est pas encore au point pour avoir le voltage comme il faut.
Une idée??
https://www.youtube.com/shorts/fg1KRlAdKD8?feature=share
Une idée??
Rom- tortillard toutes gares
Re: Problème d'aiguillage dévié droit Marklin sur rokuhan??
hum
cela ressemble au poste suivant
https://le-z-forum.forumactif.com/t1022-operation-a-coeur-ouvert-aiguillage-rokuhan
Poups- tortillard toutes gares
Non non ce n'est pas la question. C'est un déraillement. Dans certains cas l'autorail bloque mais les roues tournent encore.
Ce n'est pas sur le coeur mais après avoir passer celui ci.
La particularité du double aiguillage c'est aussi qu'electriquepent il est isolé au centre lorsqu'on est en power routing, comme moi ici. Du coup ça passe pas en allant trop lentement.
Mais ce n'est pas la question, j'ai le problème plus loin, et qu'en tournant vers la droite.
peut être un défaut de fabrication
tu as essayé une loco un peu plus lourde ?
Je n'ai pas un grand stock pour faire des tests... L'autorail en vidéo, un schienenbus qui a aussi des soucis dans le même sens. Ça en fait deux tout de meme. Et les shorty qui passent.
Sinon une loco de Noël que je n'ai pas testé effectivement.
Par contre je me rends compte que je n'ai pas testé le passage en marche arrière pour voir.
Je suis tombé par hasard sur un fil de discussion en anglais qui peut ressembler à mon problème (une loco marklin qui bloque sur un aiguillage tout en ayant les roues qui tournent).
Je n'ai pas eu le temps de voir sur le mien si c'est ça... Plus tard peut être si le problème persiste et est gênant.
Je ne sais pas trop si on a le droit de poster des choses d'autre forum. En tout cas je pose ça là
https://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/rokuhan-110mm-turnout-problems-with-marklin-2-8-2.68379/
» Raccord voie rokuhan avec voie marklin. Ballast
» Tableau de comparaison Voies Märklin vs Micro Trains Line Z Scale Micro-Track® vs Rokuhan Track
» Rokuhan sur Marklin - projet 3D
» Rampes: calcul et éventuelle impression 3D des piliers - hélicoïdal, sinueux ou droit
» compatibilité Rails Rokuhan R45 et 88025 MARKLIN Z Draisine motorisée KLV DB
