Alimentation par feeder
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum.
Je me suis lancé dans la réalisation d'un réseau.
J'ai réalisé une alim personnalisée avec un transfo 12 V régulé à 9V.
Je me suis fait une boucle test découpée en cantons.
J'ai soudé chaque coupon et les ai relié à mon alim. Mais bizarrement la loco avance sur le premier canton et s'arrête au suivant.
J'ai mesuré. J'ai bien 9 V sur chaque canton.
Et encore plus bizarre, lorsque j'utilise le transfo Marklin, ca fonctionne!!!!!
Qu'y a-t'il dans le transfo marklin en plus que mon alim qui est, c'est vrai très basique?
Lorsque je mesure la tension sur un canton, au moment où je place les pointes de mon multimètre, la loco avance sur tous les cantons.
Je ne comprends pas pourquoi en mettant du 9V sur chaque canton, la loco n'avance pas de canton en canton.
Merci pour votre aide. Je bloque sur quelque chose qui me semblait simple : Une alimentation de chaque canton en 9V
Jean-Luc- contrôleur train de banlieue
Re: Alimentation par feeder
Bonjour Jean Luc.
Etrange en effet. Peux-tu faire une petite photo de ton cablage !
Christophe du Doubs- contrôleur train de banlieue
J'ai trouvé à force d'essayer.
J'ai mis un condensateur après mon régulateur et miracle la loco passe de canton en canton.
Ce qui m'embête maintenant, c'est que je ne sais pas pourquoi et que je ne m'explique pas la raison.
Je ne vois pas ce que le condensateur peut apporter....très étrange.
Je ne m'explique pas non plus. Est-ce un antiparasitage?
En tout cas, ça fonctionne. J'ai fini ce soir le câblage de ma boucle d'essai. La loco tourne.
Maintenant je vais passer au PWM et à la détection de présence.
Comprend pas non plus .
Logiquement il y a déjà un condo dans ton alime pour lisser après le RTI. Donc si je comprends bien tu augmentes la valeur de ce condo et ça passe ?
Sinon, à ta question sur le kékiya dans une alime Märklin :
- 1 RTI avec un gros dissipateur.
- Un gros rhéostat
- 1 gros condo de 470 µF et un plus petit de 100nF
- 3 diodes (et pas 4)
- Quelques résistances (2), faudrait que je regarde la valeur si tu veux
Après pour voir exactement, il faudrait que je suive les pistes sur le PCB mais j'ai "un peu" la flemme......
Enfin, pour l'antiparasitage qui est fixé d'origine au rail d'alime Märklin, j'ai tout viré (passke voilà), et ça marche très bien.
Bizarre autant qu'étrange ton affaire.
- Un gros rhéostat
Merci pour ces explications.
Jean-Luc a écrit:Maintenant je vais passer au PWM et à la détection de présence.
Que vas-tu utiliser comme alim ?
Le condo, je l'ai ajouté après et c'est là que ça a fonctionné. Je vois qu'il y en a dans l'image Marklin.
Merci pour les photos.
Je vais créer un signal pwm avec un arduino et commander les cantons avec un L293.
La détection de consommation de courant avec un opto-coupleur qui fonctionnait en courant continu ne fonctionne plus en tension pulsée. C'est comme si l'opto ne captait pas les impulsions...
Connaissez-vous le problème ?
Il y a quelques temps j'ai mis une alim Pwm sur mon réseau (enfin un truc pas cher du net a base de ne555 je crois). Ça ne fonctionnait pas à cause du rail d'alim marklin et son "anti parasite". Je suis étonné que le fait de mettre un condo après ton alim pulsée ne perturbe pas celle-ci.
As-tu fais tes cantons en isolant les deux rails ou un seul?
Ta description du début où tu dis que ça bloque mais quand tu mesures la tension ça fait avancer tout le monde me paraît louche et non résolu. J'ai eu ce genre de phénomène déjà mais je sais plus trop ce que c'était... Mais y avait un truc
Rom- tortillard toutes gares
Pour récapituler
J'ai une alim stabilisée continue, 15 v sous 10 A pour être tranquille.
Ensuite je régule à 9 v puis à 5 v. Et enfin, j'ai un Arduino Mega.
J'ai réalisé une simple boucle pour faire mes essais avec breadboard. J'ai découpé en 4 cantons avec une zone d'arrêt pour chaque canton. Donc j'ai 8 secteurs que j'ai isolés sur les 2 rails pour pouvoir faire des essais en double sens.
J'ai commencé par alimenter en 9 v les 4 cantons (8 secteurs) en continu après mon regulateur. C'est là que la loco avançait sur le 1er secteur et s'arrêtait à la zone d'arrêt du canton 1 (qui n'était pas géré et alimenté en 9v). Lorsque je mesurais les 9 v la loco avançait au secteur suivant et s'arrêtait. Lorsque j'ai mis un condo 10 microF après mon regulateur la loco avançait sur tous les secteurs.
J'ai essayé de détecter la présence sur le secteur 1 avec un opto-coupleur, toujours en 9v continu et ça marche. Ma led s'allume lorsque la loco passe sur le secteur et s'éteint après.
Comme je souhaite utiliser un signal pwm pour pouvoir gérer les ralentis et les accélérations, j'utilise un Arduino Méga pour générer ma tension pulsée au travers d'un pont en H L293. Ça fonctionne. Ma loco fait la boucle et j'ai aussi fait un ralenti, un arrêt de 3 secondes et une accélération puis de nouveau un ralenti... Tout va bien.
Le problème, maintenant, c'est que je souhaiterais détecter le passage sur le secteur 1. J'ai fait comme précédemment mais ça ne marche pas.
J'ai mes pulses 9 v à l'entrée de l'opto mais rien en sortie. Ma led ne s'allume plus.
Les opto ont une fréquence maximale. Quelle est celle de ton opto et qu'elle est la fréquence de ton pwm? T'as testé à toute les vitesses?
Ah d'accord. Merci pour l'info. Je vérifierai mais pas aujourd'hui.
La fréquence de la sortie pwm varie pendant les accélérations et les ralentis. Mais elle est à 0, en pleine vitesse. Le signal est lisse. Lorsque la loco passe sur le secteur 1 en pleine vitesse, ça ne s'allume pas pour autant.
J'ai pas de recul ou d'info, je viens de voir ça parce que j'ai des opto que je compte utiliser un jour avec une alim de ce type et que la question m'intéresse du coup.
L'opto est branché comme sur les datasheet? Tu n'as pas détaillé tes composants.
Pour les branchements, oui, comme sur la datasheet. Les branchements sont simples et ça fonctionne avec une tension lisse.
» ALIMENTATION ELECTRIQUE DES LED ?
» Alimentation aiguillage
» Märklin rail d'alimentation 8590
» Alimentation des sémaphores et des signaux
» Alimentation de l'éclairage et des décors
