Rokuhan R020 ... Casse-tête ou pas
3 participants
Bonjour, j'ai voulu mettre un croisement Rokuhan r020 sur mon plan, pour faire une voie de garage, le truc un peu inutile parce qu'un aiguillage y menait, , je croyais qu' on pouvait les isoler avec des éclisses ou retirer les ressort a certain endroit mais j'ai jamais pu le faire, savez vous si le croisement Rokuhan r020 peux être désolidarisé électroniquement ?
Je veux dire alimenté Un sens indépendamment de l'autre.
Merci pour votre aide
Re: Rokuhan R020 ... Casse-tête ou pas
Sur ta photo, ce n'est pas du matériel Rokuran mais du matos de chez Fleischmann Picolo et cela semble du N et non du Z
réZeau a écrit:Bonjour,
Tu en es sûr?
Bonjour, non non c'est bien Rokuhan, la photo est liée au site officiel Rokuhan, ce doit être le même principe que marklin z parce que je me souviens avoir installé la même, ils y a 2 ressort en cuivre sous les 4 bouts, 8 contact que je pense, peuvent servir a un power routing ou non power routing mais le schéma officiel que l'on voit dans la vidéo n' est pas complet, je sais pas comment la mettre en courant séparer.
Mille excuses alors, car comme la photo est prise cela ressemble fortement à du Fleishmann picolo. J'ai pratiqué longtemps le N avec du Fleischmann picolo et la méprise est possible.
Oui, les rails se ressemblent avec leur ballast en plastique mais les rails Fleischmann ont un ballast un peu beige, alors que le ballast Rokuhan est plus gris
Et je me demande si Rokuhan ne le fait pas en ho mais pas sur, enfin je ne sais pas si c'est possible de désolidarisé la source de courant des voies parce que les voies sont alimentées ensemble au milieu et pour leur pôle respectifs par un lien qui lui c'est sur n'est pas réglable, mais les extrémités elles, on bien une solution avec les ressort de cuivre qui passe par un circuit imprimé en dessous.
